Cihaz yazılımi uydudan indiremiyor
Konusu 'Taplin 9009İ USB' forumundadır ve skullx tarafından 16 Nisan 2011 başlatılmıştır.
  1. skullx
    skullx Yeni Üye Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2010
    OTA güncellemesinde 3.6.3 sürümü görünüyor. Fakat yazılım indirme tamamlanmadan hata veriyor. Mevcut yazılımım 3.6.1.
    Nacizane şöyle bir önerim var. Sabit bir başlık altında güncel yazılımlar paylaşılabilir mi? En azından uydudan indiremeyenler USB den güncelleme yapabilirler. Teşekkürler.
  2. uydudoktoru
    ekte sunduğum yazılımı önce uydualıcınıza yükleyip fabrika ayarlarına dönerek uydudan güncelleme yaptırınız güncelleme yarıda kalmaması gerekiyor deneyerek buradan bizimle paylaşınız.Yazılımlar hazırlanınca forumdan verilecektir şu anda yazılım olarak istenen nelerdir buradan yazarsanız özellikle biss olarak onu hemen çözelim
    Son düzenleme: 17 Nisan 2011
  3. Gözde09
    Gözde09 Aktif Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    uydudan güncellemede %74 de kalıyor ve hata yazıyor
    yukardaki yazılımı yükledikten sonra yeniden deneyiniz
  5. serhat999
    serhat999 Tanınmış Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    merhaba yazılmdan istedıgınızdıgınce yazılımın ilk önce sağlikli olması eskiden güzeldi 13 derecedeki kanaları acıyordu oto sistemi vardı şimdi cok geri kaldı uydu alıcısı elimizde oldugu halde aldık uydu üzerınden yazılım yukluyordiye sagılar kolaygelsın
  6. uydudoktoru
    Hotbirtten diğer firmalardada herhangi bir auto olarak çözen bir kanal yok arkadaşım ota güncelleme sorunu şu anda var sorun tespit edildi yazılımlarda hazırlanıyor en kısa sürede güncel kanal listeli bir yazılım uyduya eklenecektir arkadaşım
  7. serhat999
    16 Haziran 2009
    günaydın ana yazılımı yukledık sorun yine aynı yarıda kalıyor indırme hatyası dıyor sagılar kolay gelsin
    ---------- Sonra gönderilen Saat 09:16 ---------- İlk önce gönderilen Saat 09:10 ----------
    hocam biz dogu karadeniz bolgesi hellasat 39 derece uydusu turksata yakın olması halde seyredemıyoruz 13 dercedede birseyok anlıyacagınız magduruz öncede dıgı tv aynıdı kolaygelsın sagılar
  8. guclusat
    HOTBİRTTE çözülecek kanal yok bizim elimizden gelen bir şey yok bizde yok ve tüm uydu alıcılarında da yok zaten
  9. blackdanger
    blackdanger Tanınmış Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2009
    selam benim cihaz yazlıkta idi malum yaz geldi yazlığa geldik. otadan şöyle bir güncelleme yapayım dedim güncelleme yapamıyor %75 kalıyor. sirüsteki pg ve pb kanalları açıyor hellas satı açmıyor ne yapmam gerekiyor.saygılar
  10. guclusat
    cihazın modeli nedir arkadaşım tam olarak yazarmısınız
  11. blackdanger
    15 Haziran 2009
    taplin 9009i usb
  12. guclusat
    uydudan güncellem sistemindeki sorun halen daha devam ettiğinden yazılım güncellemesi yapamıyorsunuz fakat güncelleme çalışsa bile bulsat paketini izleyemezsiniz.bulsat paketi için forumdan yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor. Yazılım platform 2 olması gerekiyor platforum 1 için hellasat yazılımı yok ve çıkmayacak.
  13. blackdanger
    15 Haziran 2009
    bana biraz yardımcı olurmusunuz sırasıyla neler yapmam gerek hangi yazılımları yüklemem gerekiyor. bu iş flash disk ile yapabilirmiyim.
  14. uydudoktoru
  15. blackdanger
    15 Haziran 2009
    indirdim rarlı dosyayı açıp flash diske attım akşama evden deniyeceğim.saygılar
    ---------- Sonra gönderilen 13-06-2011 Saat 10:16 ---------- İlk önce gönderilen 10-06-2011 Saat 14:41 ----------
    selam bu yazlımı yükledim yüklemesinede cihazı ayarlayana kadar göbeğim çatladı.motorlu çanak kullanıyorum motor bilgileri enlem boylam ayralarım, hafızadaki 9 uydum sıralı kanal listelerim hepsi gitti bu konularda çokta uzman olmadığım için gece sabaha kadar uğraştım yapmak için. hellas satı açıyor sorun yok .saygılar
    ---------- Sonra gönderilen Saat 10:18 ---------- İlk önce gönderilen Saat 10:16 ----------
    Birde uydududan menüden uydudan güncelleme bölümü silinmiş onu göremedim?
    Son düzenleme: 10 Haziran 2011
  16. uydudoktoru
    Platforum2 yazılımları uydudan verilmeyecek arkadaşlar menüden onun için kaldırılmıştır.
  17. yemzet
    yemzet Üye Kayıtlı Üye
    17 Mart 2010
    platform 1 e dönmek istersek nasıl olacak ?
  18. GOOLL1
    GOOLL1 Üye Kayıtlı Üye
    9 Aralık 2010
    platforum 1 hangısı 2 hangısı bılmıyorum ama UYDUDAN GÜNCELLEME VARMIKI_?
    HALA YOK BENDE VE ARTIK OLACAGINIDA SANMIYORUM.
    fabrıka el degışımınden sonra sanırım eskı cıhazlara verılın deger bıttı.
    tabı yenıler varkende eskılere destek olmakta pazar payı olarak yanlış sanırım
    benım cıhazım uydudan güncellemıyor arkadaşlar wodex plus ve taplın usb var ama uydudan güncelleme yok.
  19. uydudoktoru
    Daha önceden yazmiştim uydudan güncelleme artık verilmeyecek uydudan güncelleme yazılımların hepsi platforum1 usb ile video izletmez Forumda en son verilen yazılımların hepsi paltforum 2 olup usb ile video oynatma özelliğine sahip olup hellasat uydusundaki kanalları açarlar.
  20. mathey
    mathey Üye Kayıtlı Üye
    30 Ağustos 2009
    Does this "hellasat firmware" support C+ NL @ 19.2E? If not, is it possible to add support for this package?
