cihansat ürünleri olan taplin ve wodex uydu alıcılarında gördüğünüz eksiklikleri burdan paylaşalım
Konusu 'Cihansat Ürünleri Ve Tanıtımı' forumundadır ve guclusat tarafından 23 Ağustos 2009 başlatılmıştır.
    arkadaşlar mevcut cihazların menüden turunda kullanıcılardan gelen şikayetleri burdan paylaşalım bu konuda yazılımsal çalışmalara eskisinden daha fazla hız kazandırıp eksıklerı düzenleyebildiğimiz kadar düzelteceğiz
    son bir hafta içinde yaptıgımız çalışmaları kısaca sıralayalım
    • usb modellerinde mevcut olan lig tv aktivasyon sorunu düzenlendi action max ses sorunu için çalışmalar devam etmektedir
    • düz fta modellerine biss şifreli olan trt1 ve trt3 kanallarının keyleri güncellendi
    • kanal listeleri güncellendi
    • fta plus modelerinde yine biss ve kanal güncellemesi yapıldı
    • usb modellerinde tek tuş güncelleme için çalışmalar devam etmekte ve büyük bir aşamasını geçtik şu anda yapılan tek tuş güncellemesi ota sistemine eklendi güncellemede sorunlan kanal key gibi güncelleme menüsü kaldırılacak ve yazılımın var oldugunu gördükten sonrada yükleme başlatınca daha işlem yapılmayacak geriye kalan işlevleri cihaz kendisi yapacak
    kendi düşüncelerimiz olarak
    • ses barında değişiklik yapmayı düşünüyüz
    • güncelleme sistemine değiklik olan key ve kanalları en kısa sürede aktarabilecek yeni bir planlama yapıyoruz
    • usb de olusan actionmax ses sorunu için hafta içi yazılım vereceğiz
    artık gerisi sizlere kalmış bizim göremediklerimizi bizimle paylaşınız
  2. muhsinn
    muhsinn Üye Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2009
    GÜNCELLEMEYİ HAZIRLAYAN ARKADASIN DİKKATİNE meraba bence wodex cihazlarının en büyük eksiği kanalları ve menüyü ve kendimize göre favari kanallar yapıyoruz.bunlar güncelleme sonunda biss keylerinin aktif olması için güncel fabrika ayarlarına çeviriyoruz.güncel kanal listeleri geliyor.daha önce yaptığımız ayarların kaybolmaması için menüye AYARLARI KAYDET gibi bir menü eklenemez mi.BİR ÖNEMLİ KONUDASİRÜS UTDUSUNDA İNTER+DİYE BİR KANAL VAR BUNUN BİS KEYLERİNİ ELLE GİRDİĞİM HALDEAÇMIYOR.KESİNLİKLE DOĞRU GİRDİMyanıtlarınızı bekliyorum.saygılr.
    Son düzenleme: 1 Kasım 2009
  3. muhsinn
    1 Kasım 2009
    Bunu dikkate alın
    GÜNCELLEMEYİ HAZIRLAYAN ARKADASIN DİKKATİNE meraba bence wodex cihazlarının en büyük eksiği kanalları ve menüyü ve kendimize göre favari kanallar yapıyoruz.bunlar güncelleme sonunda biss keylerinin aktif olması için güncel fabrika ayarlarına çeviriyoruz.güncel kanal listeleri geliyor.daha önce yaptığımız ayarların kaybolmaması için menüye AYARLARI KAYDET gibi bir menü eklenemez mi.yanıtlarınızı bekliyorum.saygılr.
  4. betapc
    betapc Üye Kayıtlı Üye
    11 Kasım 2009
    wodex 444x uydu alıcısındaki uydu listesinde sirius u göremedim ve ilgimi çeken şey listedeki tüm uyduların doğu yönündekilerin olması.güncelleme ile sirius u bu listeye dahil edebilir miyiz?
  5. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    arkadaşım sirius 'u dahil edilse bile çözmez emosuz çihaz. bu çihaz uygun modelli çihazıdır, uydudan ğüncelleyen modelleride var yazılım yüklemeden dahi sirius daki şifreli kanalları açabilirsin
  6. keyimagem
    keyimagem Üye Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2009
    güçlüsat birde lcd tv açılma problemi var. fta otalı cihazda 16:9 auto var ama tv tam ekrana geçmiyor.usbli cihazda ise auto kısmını seçtiğinde hemen tam ekran oluyor
  7. guclusat
    Lcd tv açılma problemindenden bir sey anlamadım lcd televizyonunmu açılmıyor yada tam anlayamadım birde auto usbde normal fta damı sorunlu yoksa her ıkı modeldemi sorun var benim bildiğim fta da var fakat tvde 16:9 özelliği varsa tv üzerinden düzenleniyor ayrıntılı yazarsanız sorunu tam olarak anlayabiliriz arkadaşlar
  8. guclusat
    Yapılır yapılmaz diye bir şey yok fakat bu tür işlemleri yada fonksiyonları eklerken yazılımda farklı ve daha büyük sorunlar çıkabiliyor ve bu sorunlar hemen belli olmuyor belli oldukça düzeltelim derken farklı bir sorun daha çıkıyor onun için yazılımlara fazla eklenti yapmak taraftarı değiliz ayrıca pc ile kanal listeni yedekleyip istediğinizde fabrika ayarlarına dönünce silinmeyecek konuma getirebilirsiniz forumda anlatımları var fakat ota yeni güncelleme alırsanız aynı işlemleri pc den tekrarlamak zorundasınız
  9. guclusat
    biss keyleri eklerken cihazın kanal listesinde ekleyeceğiniz kanalın listedeki ismini aynen yazmanız gerekiyor büyük harf ise büyük küçük ise küçük boşluk varsa boşluk bırakmanız gerekiyor aksi halde key doğru olsa bile kanalın identini otomatik olarak alamaz birde çoğunlukla biss key dcw key olarak eklenebilir bu dcw sisteminde identler ve key önemlidir kanal ismi ile bir ilgisi yoktur kanalın frekanslarını ve keylerini yazarsanız kontrol edebiliriz
    ---------- Sonra gönderilen 03-07-2010 Saat 20:41 ---------- İlk önce gönderilen 14-12-2009 Saat 23:08 ----------
    Tamam arkadaşım sorununuzu anladım sorunu en kısa sürede düzeltmeye çalıişacağız.Bilgi için teşekkürler
