Buderus Logamax u052-24/28K, U052-24/28 Arıza Kodları
Konusu 'Karışık Cihaz Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Şubat 2012 başlatılmıştır.
    Buderus Kombi
    Logamax u052-24/28K
    Logamax U052-24/28
    Logamax Arıza Kodları
    CL Arıza Kodu: Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensörü arızalı (Logamax UOS2-24/28K)
    Çözüm: Kullanım suyu sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    SH Arıza Kodu: EMS işletiminde kesinti
    Çözüm: Bağlantı kablosunu ve termostatı kontrol edin.
    CL Arıza Kodu: Kullanım suyu sıcaklık sensörü doğru monte edilmemiş (Logamax UOS2-24/28K).
    Çözüm: Montaj yerini kontrol edin, gerekiyorsa sensörü sökün ve ısı transfer macunu sürerek yeniden monte edin.
    CP Arıza Kodu: Boyler sensörü algılanmıyor.
    Çözüm: Boyler sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    9C Arıza Kodu: Kod anahtarı algılanmıyor.
    Çözüm: Kod anahtarını yerine doğru takın, numarasını kontrol edin, ölçün, gerekirse değiştirin.
    3A Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri işletme esnasında açıyor (Fan devir hızı sağlanamıyor).
    Çözüm: Dif. basınç şalterini, atık gaz tahliyesini ve fanı kontrol edin.
    QP Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri sükunet halinde açmıyor.
    Çözüm: Dif. basınç şalterini kontrol edin.
    3C Arıza Kodu: Dif. basınç şalteri kapatmıyor.
    Çözüm: Dif. basınç şalterini ve atık gaz tahliyesini kontrol edin.
    - Arızası: Dış hava termostatı algılanmıyor.
    Çözüm: Dış hava termostatını ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    2E Arıza Kodu: Isıtma tesisatı su basıncı düşük.
    Çözüm: Su basıncını kontrol edin, gerekiyorsa tamamlayın. (Tavsiye Ettigimiz 1.5 ile 2.0 Arasında Olmasıdır.)
    8Y Arıza Kodu: 8 - 9 köprüsü algılanmıyor.
    Çözüm: Soket yerine oturmamış, köprü eksik, yerden ısıtma sıcaklık sınırlayıcısı devreye girmiş.
    2P Arıza Kodu: Isıtma devresinde ani veya çok hızlı sıcaklık yükselmesi.
    Çözüm: Pompa ve by-pass hattını kontrol edin.
    4Y Arıza Kodu: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
    Çözüm: Sıcaklık sensörünü ve bağlantı kablosunu kontrol edin.
    4C Arıza Kodu: Emniyet termostatı (STB) devreye girmiş.
    Çözüm: Tesisat basıncını, sıcaklık sensörünü, pompayı, elektronik kart sigortasını kontrol edin kombinin içindeki havasını alın.
    6A Arıza Kodu: Alev algılanmıyor.
    Çözüm: Gaz giriş vanası açık mı ? Gaz giriş basıncını, şebeke bağlantısını, ateşleme elektrodu ve kablosunu, iyonizasyon elektrodu ve kablosunu kontrol edin.
    EC Arıza Kodu: Dahili hata
    Çözüm: Elektrik soket kontaktlarını, ateşleme kablolarının bağlantılarını kontrol edin, eger sorun devam ediyorsa elektronik kartı değiştirin.
    EL Arıza Kodu: Referans gerilimi (dahili düşük voltaj) hatalı
    Çözüm: Elektronik kartı değiştirin.
    6C Arıza Kodu: Cihaz kapandığı halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Çözüm: Elektroda su gelmiş olabilir, Elektrodu kablosuyla birlikte değiştirin.
    6C Arıza Kodu: Gaz kesildiği halde alev algılanmaya devam ediyor.
    Çözüm: Gaz armatürü kablo bağlantılarını ve gaz armatürünü kontrol edin, elektrod setini kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    EP Arıza Kodu: Yanlışlıkla uzun süreli reset butonuna basılmış (30 saniyeden Fazla Basılmış).
    Çözüm: Reset butonuna tekrar basın. Tekrar aynı arızaya geçerse reset butonunu kontrol edin.
