Biss'te Donma, Yardım!
Konusu 'Taplin 9000Fta' forumundadır ve eskiris tarafından 31 Ağustos 2011 başlatılmıştır.
  1. eskiris
    eskiris Yeni Üye Kayıtlı Üye
    31 Ağustos 2011
    Arkadaşlar key girmek için biss e geldiğim anda alet donuyor. Ne kumanda, ne de tuşlar, hiçbirşey işlemiyor. Fişi çıkarıp, takıyorum ancak öyle uydu açılıyor. Lütfen yardım. Biss girmem lazım. Sorunu nasıl düzeltebilirim?
    Cihazınızın modeli taplin ali chipset ise hem modelini tam olarak yazanız hemde öncelikle bir yazılım güncellemesi yaparak deneyiniz..
  3. eskiris
    31 Ağustos 2011
    Alet Taplin 9000Fta. Güncelleştirmeyi nasıl yapıyoruz?
    ---------- Sonra gönderilen Saat 12:33 ---------- İlk önce gönderilen Saat 11:46 ----------
    Bir de Biss yerine Viaccess'e girsem olur mu?
    Son düzenleme: 1 Eylül 2011
    Yazılımın nasıl yükleneceği forumda resimli olarak anlatılmıştır taplin 9000fta içerisinde mevcuttur.Viacces girsen çalışmaz arkadaşım ayrıca 2007 yazılımlarından birini yükleyiniz..yada yazılımlarda biss key yazanlardan yükleyiniz
  5. Haydar
    Haydar Üye Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2012
    Aynı sorun bende de var :(
    Cihazım Taplin 9000 FTA ama Ali chipset olup olmadığını nasıl anlıyoruz?
  6. guclusat
    9000fta cihaz ali chipsettir zaten chipsetin versiyonunu oğrenmek için cihazın kapağını açıp işlemci bilgilerini okuyabilirsiniz yada cihaz bilgisinden bakabilirsiniz..
  7. Haydar
    28 Eylül 2012
    Bu işlerle haşır neşir olmadığımdan bunu bilmiyordum.
    Ben şimdi programımı güncellemek istiyorum fakat onu da beceremedim :(
    Altta ki resimde görünen kablo var elimde, acaba sorun kabloda mı?
    yada nerede hata yapıyor olabilirim, yardımcı olursanız sevinirim.
  8. uydudoktoru
    sorununuz tam olarak nedir bağlantımı kurmadı.bağlantı kuramadıysanız bu kablonun driver programı olması lazım pc ye kabloyu tanıtıp com ayarlarını yapmalısınız
  9. Haydar
    28 Eylül 2012
    İnternetten birkaç driver buldum denedim fakat bir türlü olmadı, yani eğer resimde ki kablo doğru kablo ise benim sorun driverda demektir, yani doğru drivera ulaşamamışım. Bu kabloya uygun driver sizde mevcut mudur, yada nasıl ulaşırım? En azından doğru driverı kullandığımı bilirsem bir adım daha ilerlemiş olurum.
  10. uydudoktoru
    Kabloyu aldığınızda kutusunun içinden çıkması lazımdı seri ve model numarasına göre bakmak lazım bende yok araştırmak lazım
    eğer kablonuzu değiştirme imkanınız var ise yukarda resimlerini eklediğim aparatı almanızı tavsiye ederim..
  11. Haydar
    28 Eylül 2012
    Onlarca driver denedim olmadı, ne garip bir iş :mad:
    Birde XP işletim sistemli bir masaüstü bilgisayarda denemek istiyorum ama kafama takılan bir husus var, (ne kadar acemi olduğum ortaya çıkacak :) ama olsun ) Yazılım yüklemek için uydunun menüsünden herhangi bir işlem yapmak gerekiyor mu (yani tv ye bağlamam gerekecek mi?), yoksa uyduda hiçbir işlem yapmadan olay sadece bilgisayardaki yükleyici ile halloluyor mu?
  12. guclusat
    Uydu alıcısına yazılım yüklerken televizyona bağlamanıza gerek yoktur.
  13. Haydar
    28 Eylül 2012
    Bazı sorunlardan dolayı bir süre uğraşamadım, geçen hafta uyducuya da götürdüm o da yapamadı, hala biss girilen yere gelince donuyor cihaz, götürdüğüm yerdeki arkadaş flash yüklemek lazım dedi, bir yer tavsiye etti ama orada uzaktı gidemedim. Bende uydudoktoru nun önceki sayfada gösterdiği resimde ki siyah usb to rs232 aparatı aldım.
    tabi bu direk uyduya olmadığından yine resimdeki gibi dişi/erkek dönüştürücü kullanmam gerekti
    aldığım ürünün driver cd si de olduğu için driverları da sorunsuz yükledi.
    Aygıt yöneticisinde Bağlantı noktalarında USB Serial Port ve Evrensel Seri yolu denetleyicilerinde de USB serial converter göründü.
    Fakat yazılım yüklemeye kalktığımda "Seri Port Aranıyor" yazısı geliyor ve öylece kalıyor.
    Sorun nerdedir acaba?
    Son düzenleme: 13 Kasım 2012
  14. uydudoktoru
    comport ayarını yaptınız mı?yapmadıysanız taktiğiniz usb hangi portu otomatik olarak aldı onu bakınız.eğer yükleyici program portu desteklemiyorsa resimde gördüğünüz yerden portu kendiniz ayarlayınız ve pc kapatıp açınız işlemlerinizi yeniden yapınız.yazılım yükleme işlemini..
  15. Haydar
    28 Eylül 2012
    Hocam Com1 yaptım restartladım olmadı, com2 yaptım restartladım olmadı, port ayarlarını değiştirdim 115200 yaptım, party : even yaptım olmadı, velhasılı olmadı. Son ihtimal bi yerde rastlamıştım 2-3 3-2 5-5 bağlantılı olmalı diye 2 kablo ile de olmadığına göre acaba cihazın rs232 girişinde ki kablolarda bir yanlışlık olabilir mi diye foto çektim.
    Son düzenleme: 16 Kasım 2012
  16. uydudoktoru
