Beş transistörlü 100-200 Watt'lık basit bir ev yapımı amplifikatör
Şematik diyagram​
Yukarıdaki amplifikatör devresi, +/-48V ile çalıştırıldığında 200 Watt'a veya daha fazlasına kadar güç üretebilir; az sayıda başka parçayla birlikte bir kablo demetinde yalnızca beş transistör üzerine inşa edilmiştir.
Bu tür iki amplifikatörü köprü modunda bağlamaya çalışırsanız, yük başına yaklaşık 400-500 watt'lık bir çıkış gücü bekleyebilirsiniz. Bu devre, diskolarda, arabada samboofer için amplifikatör olarak vb. sabit ve ev yapımı ses üreten ekipmanlarla birlikte kullanılabilir.
Amplifikatör devresine 220V alternatif voltaj ağından güç veriliyorsa, şeması aşağıda sunulan basit bir doğrultucunun monte edilmesi gerekir.
Ayrıntılar ve tasarım​
Diyagramdaki bir istisna olarak amplifikatör ve doğrultucu devresindeki elektrolitik kapasitörlerin yaklaşık 63V'luk bir voltaja ayarlanması tavsiye edilir (Şekil 1) - bunlar C1 ve C2'dir.
Çıkış transistörleri TIP142, TIP147 olarak yüksek kazançlı (DC Akım Kazanımı = 700-1000) başka bir çift transistör kullanmayı deneyebilirsiniz. Yerli olanlar arasında KT825 + KT827 uygun olabilir, ancak bu durumda çıkış gücü 120 Watt ile sınırlı olacaktır.
Baskılı devre kartı ve üzerindeki parçaların konumu
Amplifikatör çalışırken, çıkış transistörleri oldukça büyük miktarda ısı yayacak, bu nedenle yeterli ısı dağıtım alanına sahip soğutucu kullanılması gerekiyor, fan (soğutucu) şeklinde ek aktif soğutma da kullanılması önerimizdir.
Transformatörün her bir sekonder sargısının voltajı yaklaşık 34V olmalıdır, bu, düzeltme ve kapasitörlerden sonra 48-50V'a yükselecektir. 48V doğrultucunun her bir güç hattı için, bir doğrultucu - 12A ile çalıştırıldığında iki kanallı bir versiyon için 5-6A'lık bir sigorta dahil edilmelidir.
Amplifikatör Devresi Parça Listesi​
Dirençler (0,25W):
  • R1 = 22 K;
  • R2 = 2,2 K / 1 Watt;
  • R3 = 2,7 K;
  • R4 = 100 Ohm;
  • R5 = 8,2 K;
  • R6 = 470 Ohm;
  • R7, R8 = 1 K / 1 Watt;
  • R9, R10 = 1 Ohm / 1 Watt;
  • R11 = 1 Ohm / 1 Watt.
Kapasitörler:
  • C1 = 10 uF / 16 V;
  • C2 = 470 µF / 6,3V;
  • C3 = 220 pF;
  • C4 = 220 uF / 40 V;
  • C5 = 100 pF;
  • C6 = 470 nF;
  • C7 = 100 nF / 100 V;
  • C8 = 220 nF;
  • C9, C10 = 1 µF / 63 V (elektrolit değil);
  • C11, C12 = 220 µF / 63V.
Transistörler ve diyotlar:
  • D1 = Zener diyot 12V / 500mW (ZPD 12V);
  • D2, D3, D4 = 1N4001 (veya benzeri);
  • D5, D6, D7, D8 = BY 550-50 (veya benzeri);
  • T1, T2 = BC556B;
  • T3 = BD241C;
  • T4 = TIP142;
  • T5 = TIP147.
