Baymak Brötje Heizung Novadens Yoğuşmalı Arıza Kodları
Konusu 'Karışık Cihaz Tamir Bilgileri' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Şubat 2012 başlatılmıştır.
    BAYMAK & BRÖTJE HEIZUNG NOVADENS YOĞUŞMALI KOMBİ
    Arıza Kodları ve Kombinin Resetlenmesi :
    Kombinin çalışlması sırasında herhangi bir arıza oluşması durumunda, kontrol panelinde bulunan ekran üzerinde arızayı belirten bir kod görüntülenecektir.
    Ekran üzerinde görüntülenen arıza kodu ikiden fazla karakter içeriyorsa (örneğin: E133); ekran üzerinde önce ilk iki karakterin “E1” belirmesini takiben, sonra son iki “33” karakter görüntülenecektir.
    Arıza Kodu ve Arıza Tanımlaması
    E10 Dış ortam sıcaklık sensörü arızası
    E20 Merkezi ısıtma devresi NTC sensörü arızası
    E28 Baca NTC sensörü arızası
    E50 Kullanım suyu devresi NTC sensörü arızası
    E110 Emniyet termostatı veya baca gazı sensörü arızası
    (konum anahtarınızı “R” konumuna getirip en az 3 saniye bekleyin. Eger arıza devam ederse teknik destek alınız.)
    E119 Su basınç anahtarı arızası / düşük su basıncı uyarısı
    (Sistemdeki su basıncının 1,75 değerde olup olmadığını kontrol edin.)
    E125 Sistem içi su akışı /sirkülasyonu arızası veya sistemin hava yapması
    E130 Baca NTC sensörü aşırı ısınma uyarısı
    E133 Gaz beslemesi arızası /gaz yetersiz uyarısı
    E151 Kombi kontrol kartı arızası
    (Ateşleme ve alev hissedici elektrodların konumunu kontrol ediniz.)
    E156 Düşük veya yüksek voltaj uyarısı
    (Enerji beslemesi voltaj değeri normal değere (220~230 V)
    dönünceye kadar bekleyiniz. Resetleme işlemi cihaz tarafından
    otomatik olarak yapılacaktır.)
    E160 Fan arızası
    E193 Sistemin hava yapması
    (Bu Arızada Reset işlemi otomatik olarak yapılmaktadır.)
    Tüm arıza uyarıları önem sırasına göre görüntülenir. Eğer aynı zamanda birkaç arıza uyarısının görüntülenmesi gerekli olursa, daha öncelikli / önemli olan arıza önce görüntülenecektir.
    Birinci arıza durumunun nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra, önce ikinci arıza ve sırayla diğer arızalar görüntülenir.
    İlgili bir arıza uyarısının sıkça ortaya çıkması durumunda bilgi hattımıza danışabilirsiniz.
