Arızaları ve Çözümlerini Burda Paylaşalım
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve tvtekniker tarafından 18 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    Merhaba arkadaşlar.Uydu alıcıları sorunlarını ve çözümlerini burda paylaşalım.
  2. uydudoktoru
    güzel bir konu yeni keşfettiğimiz arızaları ve bılenen marka arızalarını ayrı başlık açarak yenı konu oluşturabiliriz
  3. seyyahnet
    seyyahnet Aktif Üye Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2009
    merhaba.
    ben bir soru sormak istiyorum.
    beslemelerde kullanılan DMO365R entegrenin yerine 5MO365 kullanılabilirmi.
    isim benzerligi var. iç yapı benzerligide olabilir belki.
    kolay gelsin
    denemedim ama bence olmaması lazım yapıları farkldıır görev alanlarıda farklıdır ama kesın emın olmak ıcın denemekte fayda var
  5. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    ben çok denedim çalıştı sıkıntı yaşamadım daha.
  6. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    arkadaşlar bestech 302 model uydu alıcısı besleme devresindeki üç ayaklı transistörü bozuk.değeri_D13009k. bir kaç elektronikçide bulamadım yerine ne takabilirim.
  7. star manager
    star manager Üye Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    elimde dcr 9001 uydu alıcısı var skarttan görüntü yok ses var vcrdede aynı sorun acaba ne yapılabilir...skart girişini soğuk lehimle tazeledim işe yaramadı...
  8. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    stv6414 değiştir.
  9. morbeyaz52
    morbeyaz52 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2009
    arkadaş bende taplin 18000 fta var sorun şu kumandadan kanalları gezerken çihaz kendini kitliyor kumanda görev yapmıyor çihazı fişden çekip taktımı çalışıyor ama yine aynı sorun devam ediyor şimdiden yardımlarınız için tşkler
  10. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    yazılım yüklersen düzelebilir
  11. gtgs38
    gtgs38 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
  12. guclusat
    burdaki yazılım zaten usb li cihazınıza olmaz arkadaşım yanlış yazılım yüklediğinizden cihaz çömüştür.bilgisayardan program yükleyebilirseniz erom yükleyici ile 89000usb yazılımını yükleyiniz eğer yazılımı almazsa servise göndermeniz gerekecek.
  13. jordan61
    jordan61 Üye Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2009
    slm sn ustalarım.kyoto 9500d cihazım bir süredir durup dururken açılıp kapanıyordu.sonra yine kapandı ve daha açılmadı.fişe takılı kalmadan 2 gün durdu.tekrar fişe taktım .bu sefer açıldı fakat tvye bağladağımda display yine gitti.beslemeyi kontrol ettim bir tane çıkışta 8v olması gereken yerde 6.5 v var,diğerlerinde yazan değerlerden 1-2 volt yürsek.bu normalmidir.lnb çıışında ise 1.6 v var.herhangi bir yanmış devre elemanı yok.kondansatörleri kontrol ettim sağlam.soğuk lehimde göremedim.sizce ne yapmam lazım.teşekkürler.
  14. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    beslemede bulunan kondansatorler sağlam görünse dahi değiştirin.özellikle 8v kondansatorlerini değişin.ölçümlerde ve görünüşte kondansatorler sağlam görünür.
  15. jordan61
    15 Eylül 2009
    beslemedeki 400v luk büük kondansatör hariç tümünü değiştirdim.fakat yine 8v olması gereken gerilim 6.5v 22v olması gereken gerilim 24v çıkıyor.ilgilendiğiniz için teşekkürler.başka ne önerebilirsiniz.
  16. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    400v blok kondansatorude değiştir.değer kaybetmiş olabilir.dirençleride çıkarıp ölçün.
  17. aye
    aye Üye Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2009
    elimde sunny 7010 cihaz var yıldırımdan dolayı besleme calışmıyordu diyotları degişince besle voltajları cıkışları geldi fakat voltajları eksik cıkıyor mesela 5v olması gereken cıkış 3.5 cıkıyor tecrübeli arkadaşlrın yardımlarını bekliyorum
  18. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    beslemede bulunan 220mf50v kondansatorler var onları değiştir.2.5v üzerindede mevcut.
  19. abdus
    abdus Yeni Üye Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2011
    bende minton 5860 var. sorun şu fabrika ayarlarına döndürdük ama şimdi yeniden uydu ekleip kanalları bulmuyor ne yapabilirm ? şimdiden teşekkür ederim..
  20. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    yazılım yüklemeye çalış onların yazılımı ve kablosu farklı.
