Arıza takip önerileri
Konusu 'Uydu Cihazların Tamir Bilgileri' forumundadır ve tvtekniker tarafından 18 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    Arkadaşlar umarım bilginize bilgi katar.
    İŞLEMCİ'nin GÖREVİ
    STI5518 (CPU) İşlemcisinin Data Belleği olaral çalışır. Uygulama programının koşması için gerekli tüm parametreleri geçici olarak saklar
    ARIZASI : Doğru alıp yanlış bilgi aktarıyorsa; Görüntüde kırılma, cihazın açılmaması, renk hataları gibi arızalar oluşturur.
    Çalışma Voltajı : 1,6 - 2,2 - 3,3 Volt' tur
    FALSH' ın GÖREVİ
    CPU için program belleği olarak çalışır. Uygulama yazılımı ve boot programını içinde saklar. Bizim cihazlarımızda 2 Mbyte kapasiteli
    Flash lar kullanılmıştır.
    ARIZASI : Cihaz açılmaz.
    Çalışma Voltajı : 3,3 Volt'tur. 21. Ayak reset, 37.ayak beslemedir.
    EPROM' un GÖREVİ
    Besleme gerilimi olsun olmasın hafıza gereksinimini, düşük kanal bilgilerini ve kişisel girilmiş bilgileri saklar. Yeni bilgilerin yazılmasına
    ve / veya okunmasına olanak verir.
    ARIZASI : Cihaz kitlenir, Kişisel bilgiler kaybolur.
    STI5518 İŞLEMCİ' nin GÖREVİ
    Cihazın komuta merkezidir. MPEG2 Dekoder ve ana (CPU) işlemcidir.
    ARIZASI : Cihaz çalışmaz, açılmaz.
    Çalışma Voltajı : 2,5 ve 3,3 Volt'tur.
    TÜNER'in GÖREVİ
    Sinyal algılayıcıdır.1.IF bandından alınan transponderin üzerindeki PSK modülasyonlu bilgiyi demulasyon sonucu Transport stream
    olarak MPRG2 dekoderine iletir.
    ARIZASI : Sinyal var fakat görüntü gelmez.
    Çalışma Voltajı
    Öncelikle 11 ve 12. Ayaklar kontrol edilmelidir.
    1. Ayak : 13-18 V 10. Ayak : 1,7 V 19. Ayak : 1,6 V
    2. Ayak : 13-18 V 11. Ayak : 5 V 20. Ayak : 1,6 V
    3. Ayak : 5 V 12. Ayak : 5 V 21. Ayak : 1,6 V
    4. Ayak : 13. Ayak : 2,4 V 22. Ayak : 1,8 V
    5. Ayak : 14. Ayak : 1,6 V 23. Ayak :
    6. Ayak : 15. Ayak : 1,6 V 24. Ayak :
    7. Ayak : 3,3 V 16. Ayak : 1,6 V 25. Ayak : 3,4 V
    8. Ayak : 30 V 17. Ayak : 1,6 V 26. Ayak : 3,4 V
    9. Ayak : 5 V 18. Ayak : 1,6 V
    27000 Hz KRİSTAL' in GÖREVİ
    İşlemcinin çalışması için gerekli 81 MHz saat clok üreten gerilim kontrolü osilatördür.
    ARIZASI : Cihaz açılmaz veya renk problemi olur. Örneğin Bir ayağında 1,5 Volt varsa diğer ayağında 1,45 veya 1,55 Volt olmalıdır.
    Aksi taktirde arızalıdır.
    435TVT ENTEGRE'sinin GÖREVİ
    İşlemciden çıkan verileri video çıkışına ses olarak aktarır.
    ARIZASI : Ses çıkmaz. Besleme Voltajı 3 Volttur.
    STV0700 ENTEGRE'sinin GÖREVİ
    İkili common interface Hardware kontrol entegresidir. PCMCI slotten sürülen CAS modül ile ara yüzleşmeyi sağlar.
    ARIZASI : CAM okumaz, tanımaz common interface çalışmaz.
    STV6412 ENTEGRE'sinin GÖREVİ
    Cihazın video bilgileri bu entegrededir. İşlemciden gelen video dataları bu entegre üzerinden geçer ve çıkışları iletir.
    ARIZASI : Dıplay döner cihaz açılmaz, renk olmaz, görüntü bozuk çıkar, ses çıkmaz veya bozuk çıkar.
    ST232C ENTEGRE'sinin GÖREVİ
    Cihazın versiyon entegresidir. Seri port RS232 transceiver entegresidir.400 kbit/sn hıza kadar data alınıp verilebilinir.
    ARIZASI : Cihaz yazılım (Software) kabul etmez.
    B772 TRANSİSTÖR' ünün GÖREVİ
    LNB transistörüdür. LNB' den gelen 13/18 Volt nerjiyi tünere iletir. Loop-Throuph iletimini sağlar.
    ARIZASI : Cihaz snyal almaz. Görüntü çıkmaz.
    P34SD ENTEGRE'sinin GÖREVİ
    Ön panel entegresidir.
    ARIZASI : Kumanda sinyal alır ledler yanmaz veya eksik yanar.
    KA317 TRANSİSTÖR' ünün GÖREVİ
    LNB' ye gidecek olan besleme gerilimini üretir. Çevre elemanları direnç ve transistörlerle Vertical / Horizantal, 22 kHz
    0 kHz mantığını gerçekleştirir.
    ARIZASI :Vertical / Horizantal tam değildir, Kanallar eksik taranır.
    AT24C64N : Cihaz açılmaz. Sadece saat yazılı kalır. Görüntü gelmez. Tuşlar çalışmaz
    FLASH : Cihaz açılmaz. Yüksek oranda yanlış yükleme sonucu bozulur.
    HC125 : Ön panelle ilgili sorun çıkartır.
    HC14 : Audio/Video data yazısı görünür.
    LC374A : Cihaz açılmaz.
    TIP42 : LOP çıkış hatası verir. LNB sinyalı almaz. (Yerine B772)
    LCX244 : Kötü ses, Audio/Video data yazısı çıkar.
    LC373 : Modül açmaz.
    LC245 : Modül açmaz.
    O318A : Cihaz açmaz. Kart okumaz.
    CIMAX : Sinyal almaz.
    TDA8004 : Kart tanımaz.
    A928A : Sinyal almaz.(Yerine B772)
    bc237 ve pasacaner bunu beğendi.
  2. pasacaner
    pasacaner Üye Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2015
    saolun ustam emeğinize sağlık.
