Arçelik Ve Beko Uydu Alıcı Cihaz Şemaları
Konusu 'Uydu Alıcı Şemaları' forumundadır ve guclusat tarafından 19 Haziran 2009 başlatılmıştır.
    basrix bunu beğendi.
  2. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    teşekkürler..
    Beko Arçelik Receıver D smart besleme Şemaları ve arıza notları
    Beko Arcelık 510-520 Arıza ve Çözümleri
    -)SİNYAL YOK:YAPILACAK İŞLEM 1:u14LNBpower entegresinin 1 ve 2nolu bacaklarından besleme voltajına bak 1&2 24 V 2:servis menüsüne girilecek U14 LNBPOWER ENTEGRESİNİN.5 nolu bacağından LNBon-of,3volt KONTROLÜ.3:LNBpower 3 nolubacaktan 14/18 volt kontrolü yap LNBPOWER 7 NOLU bacaktan-22khz 3.3V kontrolü yap.bu değerlerden biri yoksa U14-LNB POWER entegresini değiştir.sorun devam ediyorsa TP5 (tunerin tp5 arka sağında) de voltaj olmaması gerekiyor vlt varsa TUNER arızalı...!
    2-)SİNYAL VAR VİDEO YOK:RA9 RA13 ile.RA10 RA14 ile RA11 RA15 ile data ve hat kontrolü yap.
    RA7 ile RA9 RA6 ile RA10 RA5 ile RA11 hat ve data kontrolü =RA9 RA10 RA11 direnclerinin cpu(işlemci) uçlarından ölç datalar gelmiyorsa bu direçlerde soğuk lehim kontrolü..gerekıyor.anakart üzerinde direnç pozisyon kodları mevcut..!
    3-)SES YOK:R194 R195 R196 dirençlerini kontrolet ve cpu(işlemci)nin 51 NOLU bacak R196 ile
    52 nolu bacak R195 ile hat ve data kontrolü hepsi normalse AUDIO U17 entegresini değiştir..!
    CLoK VE DATA YERLERİ ölçüm noktalarıCLKR79 DT.R80)(CLK R39 DT.R38)(CLK R65 DT.66)
    (CLK R151 DT.152)&R17 FLASH CLK CONTROL WARKING OK.
    (pozisyon koduna göre entegrelerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.)
    U3 CLK entg.U8 SDRAM.U4 FLASH.U9 modulentg.U20 VİDEO.U17 AUDİO U7 EPROM. U14 LNB POWER.
    ( U1 CPU) U18 MAX 232.(..U5 U6 U10 U11 U12 FRONT DJTE CONTROL & CLK..)
    (CON8 VOLTAGE SOKETİNDEN ANAKARTA GELMESİ GEREKEN VOLTAJLAR== PİN1-5V PIN2-3.2V PIN3-5V PIN4.9.11ŞASE PIN5-8V PIN6-12V PIN7-24V PIN8-30V PIN10
    Beko-Arçelik Recever Ariza Notlari
    520 dcı uydu alıcılarında kırmızı ve yeşil ışıkların yanıp kalması durumunda işlemci entegresi yeniden lehimlerinin tazelenmesi ve
    falsh entegreninde lehimlerininde tazelenmesi sonucu arıza ortadan kalkmaktadır.
    ikinci bir lehim tazelemeleri C3 ve U3 üzerinde yapılmalıdır.
    arızanın diğer çözümü de U3 entegresinin değiştirilmesiyle sonuç alınmıştır.
    eğer ışıklar hiç yanmıyorsa U5 entegresi bozulmuş olabilir.
    ekrandaki displey hataları ise U6 entegresinde kaynaklanıyor.
    üzerinde çalıştığım bir çok 520 dcı cihazlarda belirttiğim çözümlerle sorunları çözdüm.
    ama genel anlamda soğuk lehim hataları çoğunlukta.şu ana kadar yaklaşık 10 a yakın yakın uydu anakart denedim
    geri gelme olayı sadece bir cihazda oldu onuda daha iyi lehim potsından geçirdimsorun çözüldü.
    not:yayınlarda donma şikayeti çanaklar ayarlı ise tuner girişinde F konnektör takılırken fazla sıkıldığından dolayı
    tunerin içindeki bord üzerinde canlı ucun lehiminin kopma durumuda olmuştur.
    Alıntıdır
  4. MAYK
    MAYK Yeni Üye Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2013
    Slm [sıze=5]arçelik as-520dcı uydu alıcısı var 5 10 dakika sonra sinyal geliyor bir yardımcı olun abi[/sıze]
    besleme devresindeki kondansatörleri kontrol ettiniz mi?
  6. joker41
    joker41 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    27 Mart 2017
    s.a 520 D CI besleme devresindeki entegrenin ne oldugunu bilen varmi entegre patladi gozukmuyor
