Arçelik-Beko Tv Hazır Kanal Listesi
Konusu 'Android Cihazlar - Telefonlar - Smart TV' forumundadır ve guclusat tarafından 4 Nisan 2016 başlatılmıştır.
    Merhaba Bildiğiniz gibi Arçelik,Beko,Grundig,Altus Hepsi Arçelik tarafından üretiliyor.Konuda 3 Çeşit Kanal Listesi Bulunmakta Tv’nize Uygun Olanı Seçip Yükleyebilirsiniz.
    Öncelikle ilk kanal listesini deneyin eğer bu kanal listesi Tv’nize uyumlu değilse aşağıdaki alternatif kanal listelerini deneyebilirsiniz
    https://yadi.sk/d/Q-hfdy39opr8u
    Alternatif Listeler :
    KY ŞASİ için Kanal Listesi İndirme Linki : https://yadi.sk/d/G02Y4tg2mh9A6
    TT ŞASİ için İndirme Lİnki : https://yadi.sk/d/nOiaNFaJmh9B4
    TP ŞASİ için İndirme Linki : https://yadi.sk/d/2maWjkv6mh9Cm
    İndirdiğiniz Kanal Listesini Tv’nize Yüklemek İçin : Kullanıcı menüsünden “Kaynak ayarları” => “Program Tablosu” seçeneğinin üzerine gelin ve sonra (seçmeden) 4, 6, 5, 8 USB to TV
    Channel/Video Set bunları seçin ve sonra yükleme işlemini başlatın.
    Bu işlemi Yapmadan önce mevcut kanal listenizin yedeğini yüklemenizi tavsiye ederim.cihazınızın Şasi serisini bilmiyorsanız yükleme yapmayınız.
    Son düzenleme: 5 Temmuz 2017
    Arçelik ve beko smart tv kanal listesi nasıl yedeklenir ve yüklenir.
    Yükleme yapmak için indirdiğiniz kanal dosyasını zipten çıkarın klasör olarak flaş belleğe atın flaş belleği Tv'ye takın kumandadan menü-kaynak ayarları üzerine gelip ok basın-kanal tablosunu üzerine gelip 4658 tuşlayın başka bir pencere açılacak
    copy'in kanşısını USB to TV
    Copy Item karşısını my channel list
    yapın ve kırmızı tuşa basın yükleme başlayacak ekranda lütfen bekleyin yazacak Tv kapanıp tekrar açılacak ve kanallar yüklenmiş olacaktır
  3. Karamsar
    Karamsar Yeni Üye Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2017
    Ya ben yükle yapamıyorum sadece 11 adet kanal çıkıyor artı TV'nin kaynak ayarında kayboldu
    Arçelik Beko Grundig kanal listesi düzenleme
    ArçelikBeko Tv Hazır Kanal Listesi, ArçelikGrundigBeko Tv kanal taşıma nasıl yapılır? Arçelik -Grundig- Beko kanal listesi düzenleme, Arçelik kanal listesi 2017, Beko kanal listesi 2017, Grundig kanal listesi 2017, Arçelik beko hazır sıralı kanal listesi
    Merhaba Bildiğiniz gibi Arçelik, Beko, Grundig, Altus Hepsi Arçelik tarafından üretiliyor. Konuda bir kaç adet Kanal Listesi Bulunmakta Tv’nize Uygun Olanı Seçip Yükleyebilirsiniz.
    Önemli not: Arçelik tv’lerde kanal listesi uyumsuz olsa da yükleme yapıyor ve tv’nin arızalanmasına neden oluyor. Diğer tüm markalarda liste uyumsuz ise yüklemez ve tv’ye zarar vermez ama arçelik ürünlerini bu şekilde tasarlamışlar. Bu nedenle mağdur olmamanız Tv’nize Uyumlu olmayan listeleri kesinlikle yüklemeyin. Emin değilseniz de yükleme yapmayın.
    Tv Modelinize uygun listeyi bulmak için Ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.
    Not: kanal listesi yükleme işlemi yapmadan önce mutlaka cihazı fabrika ayarlarına döndürün.
    Arçelik A40-L9672 ULTIMA UHD TV için kanal listesi
    http://akifturan.com/wp-content/…../My_Channellist-.rar
    Grundig Tv Kanal Listesi : Grundig 49CLE5545 Tv ve Muadili olan Beko, Arçelik tv’ler için .bin uzantılı kanal listesi dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
    https://drive.google.com/file/d/0B6CV
    Arçelik – Beko Alternatif Listeler:
    Şasi modelini öğrenmek için Ayarlar menüsüne bakabilirsiniz. Yanlış şasi kanal yüklemesinde Tv’niz açılmayabilir, bu nedenle mutlaka işleme başlamadan önce mevcut listenizin yedeğini alınız.
    Channel/Video Set
    Kanal listesi yükleme konusunda sorun yaşarsanız Yorum bölümünden belirterek benimle iletişime geçebilirsiniz.Ayrıca sitenin sağ tarafında bulunan menüden sosyal medya hesaplarıma tıklayarak da bana ulaşabilirsiniz.
  5. platon
    platon Yeni Üye Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2017
    ben yaptım ama başarısız diyor ne yapmalıyım
