Arçelik-Beko tv arıza çözümleri
tvtekniker
Moderator
70 ekran ses var osd var görüntü yok tda 8844 entg yanındaki 1n4148 değiştir
12,4 şase arıza sd kayma t 404
senkron var c158 10nf
vertikal katlama varc 507 c 510
yayın yok c150 120p c437 100nf
beyaz geri dönüş çizgileri var ıc402
ekran süt beyaz t109 bc 848
e1 şaseli tv lerde korumaya geçme problemi:
uk dan menü9301 geometri ayarından vertikal guard
ayarı 00 olmalı d 104 deki diyot iptal et
arçelik siesta ses var görüntü yok tda 4580 ok
g2 şaseli lcd tv : ses yok sorunu şasedeki
cc2042 cc2192 kontrol et
vee be296118r yanicc-chıp10ufk 6,3v sök yerine
be296118r 10uf 6,3 samsung tak
55 TV cik cik ötüyor bu 508 i değiştirdim sonrasında tv çalıştıfakat
ekran beyaz ve geri dönüş çizgileri çıktı sonuç:tüp kartındaki r819 pozisyonunda 220 k.omluk
drenç arızalı açık devre değiştir.
55 SİESTA TV STNBYDEN AÇILMIYOR SA ON-OFF ANAHTARI DEĞİŞTİR AÇILIPTA KAPANIYORSA YİNE ON-OFF
55TV STANBY YANIP SÖNÜYOR AÇILMIYOR İSE TDA 4605-2 ENTG VEE 47UF 25V 1UF 100V VEDE 100UF40V DEĞİŞTİR
NOT:TDA 3653 ENTGRENİN AYAĞINDAKİ 100UF 40V ŞİŞİK.
70 EKRAN TV YENİ MODEL TV STANBY YANIYOR AMA AÇILMIYOR İSE 145 VOLT GEÇİŞ YAPMIYORDUR
BUNA GÖRE DST KATINDAKİ R525A POZİSYONUNDAKİ SİGORTA DRENÇ ATIKTIR SAĞLAM SADA DEĞİŞTİR
(ÇÜNKİ TV KORUMAYA GEÇİYOR DEĞER DEĞİŞTİRİYOR DRENÇ VOLTAJ GELDİĞİNDE)
BEKO 11 SİSTEM TV DE 220 OHM DEVRESİNİ İPTAL EDİP TRAFO DEVRE TAKMAYA
KÜÇÜK 8 AYAKLI TRAFOYU SÖK
2*12 VOLTLUK TRAFO TAKILCAK YERİNE
TRAFONUN 12 V UCU D814 DİOTUNUN EKSİSİNE
DİĞERUCU DA D817 ARTISINA
DİĞER UCUDA ŞASE UCU C813 KONDANSTÖRÜN - NE
R840 POZİSYONDAKİ DRENCİ SÖK 91 OHM LUK DRENÇ YERİNE 47OHM TAK
100UF 10V SÖK YERİNE 470UF35V TAK
1000UF16 SÖK 1000UF25 TAK .
bu arada bi not 70 ve 72 arçelik tv lerde 8256 işlemci değişitrdiğiniz de mutlak suretle mcr22 th601değiştirin
tv açılmıyor stndbyden kalkmıyorsa s602 de ki sigortayı değiştirin ve t604 t605 pozisyondaki bc 848 değiştirin
Arçelik 14.2 şase arıza tüm çözümleri
P+ devamlı devrede ise : IC101 sistem entg arızalı
Ses yok : C178-4.7NF kontrol
Sesi açtıkça ekran büyüyüp küçülüyor : R 606 R607 0.47R kontrol edin
Resim bozuk çıkıyor(negatif) : R162-47OHM değiştirin
Standby ışığı yanarken UK dan açınca 1 dakika sonra açılıyor,işlem yapmıyor sa IC401 emprom
İlk açıldığında üstte çizgiler var IC501 TDA 8359
Teletex çıkmıyor sa : Servis menüsünden açık olup olmadığını kontrol edin
Standby da korumaya geçiyor : R529 direnç ayağında soğuk lehim
Ekranda beyaz çizgiler var : CRT soketi uzerinde R 709 direncini değiştirin daha watlı takın
Ses yok IC101'in 26. bacağındaki C178'i kontrol et ve 24.7nF ile değiştirin
Bazı kanallar göstermiyor R 129 direncini sök, yerine 2.5K ayarlı trimpot tak,C143 kondansatörünün değerinide 47N olarak değiştir
Resim yatay senk. yapıyor IC101 işlemci arızalı
Seste cızırtı C112' yi değiştirin
İlk açılışta zırıltı yapıyor. C350 kondanstörünü değiştirin
Subwooferdan ses çok uğultulu, bazen parazitli Hoporlöre paralel olan 1nF C361'i kontrol edin
Kapanınca tüpte spot var C704 kısa devredir
Bazı yayınlarda ses bozuk IC101 işlemci
tv çalışmıyor Standby gerilimleri normal
değerlerinde çıkmıyor sa : PH601, R617, R641, R626, T603, ZD603,
T604, T605, T607, C621, C623 değiştirin
destek devam edecek arkadaşlar kolay gelsin.
12.5 şase lerin arıza çözümleridir
1)E1 ve E5 şasili ürünlerdeki AV’de resim ve ses yok arızasının çözümü için C159 ve C162 pozisyonlarındaki kondansatörlerin kontrol edilip değiştirilmesi gerekmektedir
2)12,5 şase arızaları TV vertikal yapıyor:IC401 SDA 5535 kontrol edin
Kanallar çıkmıyor:ZD 601 33V ZENER
TV on konumuna geçmiyor:IC401 pozisyonundaki entegreyi kontrol edin(emprom)değiştirin
OSD kayma yapıyor:T404
Vertikal katlama var:C507 C510
Menü yok:T 413 BC 848
Alttan yukarı doğru daralma:C 507 1 nF ve C512 10 nF
Ekran Süt beyaz:T 109 BC 848 kontrol edin
Renk Yok:C 162 47 nf
Çalışırken kapanıyor:C 526
Ses var Ekran karanlık:C 521 220 nf
Yayın almıyor:C 437 100 nf kontrol edin 2) C150/120P
OSD bozuk:IC953
Ekran beyaz, RASTER:IC701 TDA6107
Ekran alttan ve üstten dar:C145 CHİP
Standby a geçiyor:IC701 TDA6107Q arızalı
Ses ve görüntü yok:R623 kontrol edin
bu verdiğim arızaalr sadece 12,5 şaseler için geçerlidir farklı modeller için aynı sonuçlar çıkmaz yanılmayalım ayrıca hangi arıza ve model ne olursa olsun bana yazabilirsiniz arkadaşlar.
17.5 volt yoksa ya da düşükse ses entegresini de kontrol et(TDA 1037) beko 10.2 şasi
ses entegresini çıkar voltaj normale dönüyorsa entegreyi değiş
eğer yine voltaj düşükse ya da yoksa LM317 nin devresindeki kondansatörlere bak ya da LM 317 yi değiştir.(LM 317 nin bacaklarında voltaj yoksa gerisindeki küçük omajlı direnç bozuk )
Selamlar arkadaşlar,
Arcelik 72 ekran tv im bugün açtığımda stanbay ışığı yanıyor ancak kanal açma düğmesi ile açmaya çalıştığımda içinden tık tık diye ses gelip açmıyor. bu konuda bilgi paylaşımı yapacak dostlarıma ihtiyacım var. Lütfen yardım.
selam arkadaşlar konu eski ama maltepe arçelik servisi ile ilgili arıza ve tamir konusunda öneride bulunmak istedim. arçelik ürünlerinde servis hizmetleri çok iyi.
selam kardeş kolay gelsin öncelikjle bwnim elimde 37 ekran arçelik veko tv var ekranda daralma ve kuyarı asa kaymalar oluyor sebebi ne olabilir acaba
benim 82 ekran arçelik tüplü tv de yan ortalardan daralma başladı. Bununla ilgili bir çok konu başlığına baktım ama hep üstten alta yada alttan üste daralmayla ilgili arıza bildirimleri olmuş. Hiç yanlardan daralmayla ilgili rastlamadım. Acaba tv min sıkıntısı ne olabilir.
Arıza ile ilgili bir resim yok mu daha sağlıklı olurdu. üst ve alt daralma sorunu vertikal arızası var demektir eğer sizde yanlardan daralma var ise model falan belirtmemişsiniz kabaca cevap vereceğim.
Horizontal arızası var demektir bunun bir kaç nedeni olabilir besleme devresinde kondansatörler de değer kaybı olabilir EHT trafosu besleme girişini kontrol ediniz. EHT trafosunu süren güç transistörü , sürücü devresi ve bağlı komponentleri kontrol ediniz. TV de ses varmı onuda bilmiyoruz tam net bir bilgi yazmamışsınız.
