Arçelik-Beko tv arıza çözümleri
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve tvtekniker tarafından 8 Kasım 2009 başlatılmıştır.
  1. tvtekniker
    tvtekniker Moderator
    15 Haziran 2009
    70 ekran ses var osd var görüntü yok tda 8844 entg yanındaki 1n4148 değiştir
    12,4 şase arıza sd kayma t 404
    senkron var c158 10nf
    vertikal katlama varc 507 c 510
    yayın yok c150 120p c437 100nf
    beyaz geri dönüş çizgileri var ıc402
    ekran süt beyaz t109 bc 848
    e1 şaseli tv lerde korumaya geçme problemi:
    uk dan menü9301 geometri ayarından vertikal guard
    ayarı 00 olmalı d 104 deki diyot iptal et
    arçelik siesta ses var görüntü yok tda 4580 ok
    g2 şaseli lcd tv : ses yok sorunu şasedeki
    cc2042 cc2192 kontrol et
    vee be296118r yanicc-chıp10ufk 6,3v sök yerine
    be296118r 10uf 6,3 samsung tak
    55 TV cik cik ötüyor bu 508 i değiştirdim sonrasında tv çalıştıfakat
    ekran beyaz ve geri dönüş çizgileri çıktı sonuç:tüp kartındaki r819 pozisyonunda 220 k.omluk
    drenç arızalı açık devre değiştir.
    55 SİESTA TV STNBYDEN AÇILMIYOR SA ON-OFF ANAHTARI DEĞİŞTİR AÇILIPTA KAPANIYORSA YİNE ON-OFF
    55TV STANBY YANIP SÖNÜYOR AÇILMIYOR İSE TDA 4605-2 ENTG VEE 47UF 25V 1UF 100V VEDE 100UF40V DEĞİŞTİR
    NOT:TDA 3653 ENTGRENİN AYAĞINDAKİ 100UF 40V ŞİŞİK.
    70 EKRAN TV YENİ MODEL TV STANBY YANIYOR AMA AÇILMIYOR İSE 145 VOLT GEÇİŞ YAPMIYORDUR
    BUNA GÖRE DST KATINDAKİ R525A POZİSYONUNDAKİ SİGORTA DRENÇ ATIKTIR SAĞLAM SADA DEĞİŞTİR
    (ÇÜNKİ TV KORUMAYA GEÇİYOR DEĞER DEĞİŞTİRİYOR DRENÇ VOLTAJ GELDİĞİNDE)
    BEKO 11 SİSTEM TV DE 220 OHM DEVRESİNİ İPTAL EDİP TRAFO DEVRE TAKMAYA
    KÜÇÜK 8 AYAKLI TRAFOYU SÖK
    2*12 VOLTLUK TRAFO TAKILCAK YERİNE
    TRAFONUN 12 V UCU D814 DİOTUNUN EKSİSİNE
    DİĞERUCU DA D817 ARTISINA
    DİĞER UCUDA ŞASE UCU C813 KONDANSTÖRÜN - NE
    R840 POZİSYONDAKİ DRENCİ SÖK 91 OHM LUK DRENÇ YERİNE 47OHM TAK
    100UF 10V SÖK YERİNE 470UF35V TAK
    1000UF16 SÖK 1000UF25 TAK .
    bu arada bi not 70 ve 72 arçelik tv lerde 8256 işlemci değişitrdiğiniz de mutlak suretle mcr22 th601değiştirin
    tv açılmıyor stndbyden kalkmıyorsa s602 de ki sigortayı değiştirin ve t604 t605 pozisyondaki bc 848 değiştirin
  2. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    Arçelik 14.2 şase arıza tüm çözümleri
    P+ devamlı devrede ise : IC101 sistem entg arızalı
    Ses yok : C178-4.7NF kontrol
    Sesi açtıkça ekran büyüyüp küçülüyor : R 606 R607 0.47R kontrol edin
    Resim bozuk çıkıyor(negatif) : R162-47OHM değiştirin
    Standby ışığı yanarken UK dan açınca 1 dakika sonra açılıyor,işlem yapmıyor sa IC401 emprom
    İlk açıldığında üstte çizgiler var IC501 TDA 8359
    Teletex çıkmıyor sa : Servis menüsünden açık olup olmadığını kontrol edin
    Standby da korumaya geçiyor : R529 direnç ayağında soğuk lehim
    Ekranda beyaz çizgiler var : CRT soketi uzerinde R 709 direncini değiştirin daha watlı takın
    Ses yok IC101'in 26. bacağındaki C178'i kontrol et ve 24.7nF ile değiştirin
    Bazı kanallar göstermiyor R 129 direncini sök, yerine 2.5K ayarlı trimpot tak,C143 kondansatörünün değerinide 47N olarak değiştir
    Resim yatay senk. yapıyor IC101 işlemci arızalı
    Seste cızırtı C112' yi değiştirin
    İlk açılışta zırıltı yapıyor. C350 kondanstörünü değiştirin
    Subwooferdan ses çok uğultulu, bazen parazitli Hoporlöre paralel olan 1nF C361'i kontrol edin
    Kapanınca tüpte spot var C704 kısa devredir
    Bazı yayınlarda ses bozuk IC101 işlemci
    tv çalışmıyor Standby gerilimleri normal
    değerlerinde çıkmıyor sa : PH601, R617, R641, R626, T603, ZD603,
    T604, T605, T607, C621, C623 değiştirin
    destek devam edecek arkadaşlar kolay gelsin.
  3. tvtekniker
    15 Haziran 2009
    12.5 şase lerin arıza çözümleridir
    1)E1 ve E5 şasili ürünlerdeki AV’de resim ve ses yok arızasının çözümü için C159 ve C162 pozisyonlarındaki kondansatörlerin kontrol edilip değiştirilmesi gerekmektedir
    2)12,5 şase arızaları TV vertikal yapıyor:IC401 SDA 5535 kontrol edin
    Kanallar çıkmıyor:ZD 601 33V ZENER
    TV on konumuna geçmiyor:IC401 pozisyonundaki entegreyi kontrol edin(emprom)değiştirin
    OSD kayma yapıyor:T404
    Vertikal katlama var:C507 C510
    Menü yok:T 413 BC 848
    Alttan yukarı doğru daralma:C 507 1 nF ve C512 10 nF
    Ekran Süt beyaz:T 109 BC 848 kontrol edin
    Renk Yok:C 162 47 nf
    Çalışırken kapanıyor:C 526
    Ses var Ekran karanlık:C 521 220 nf
    Yayın almıyor:C 437 100 nf kontrol edin 2) C150/120P
    OSD bozuk:IC953
    Ekran beyaz, RASTER:IC701 TDA6107
    Ekran alttan ve üstten dar:C145 CHİP
    Standby a geçiyor:IC701 TDA6107Q arızalı
    Ses ve görüntü yok:R623 kontrol edin
    bu verdiğim arızaalr sadece 12,5 şaseler için geçerlidir farklı modeller için aynı sonuçlar çıkmaz yanılmayalım ayrıca hangi arıza ve model ne olursa olsun bana yazabilirsiniz arkadaşlar.
  4. bilişimteknik
    bilişimteknik Yeni Üye Kayıtlı Üye
    9 Mart 2010
    paylaşım için tşk ler besleme arıza notları varsa bi zahmet siteye koyarsan çok faydası olacak.
  5. gezirlik
    gezirlik Yeni Üye Kayıtlı Üye
    15 Mart 2010
    17.5 volt yoksa ya da düşükse ses entegresini de kontrol et(TDA 1037) beko 10.2 şasi
    ses entegresini çıkar voltaj normale dönüyorsa entegreyi değiş
    eğer yine voltaj düşükse ya da yoksa LM317 nin devresindeki kondansatörlere bak ya da LM 317 yi değiştir.(LM 317 nin bacaklarında voltaj yoksa gerisindeki küçük omajlı direnç bozuk )
  6. marki1
    marki1 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2010
    paylaşım için teşekkürlerler...
  7. ts6171
    ts6171 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2010
    teşekkürler
  8. guclusat
    Arçelik - Beko tv arıza çözümleri
    Arçelik - Beko tv arıza çözümleri ektedir.
  9. ccanak28
    ccanak28 Üye Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2009
    Selamlar arkadaşlar,
    Arcelik 72 ekran tv im bugün açtığımda stanbay ışığı yanıyor ancak kanal açma düğmesi ile açmaya çalıştığımda içinden tık tık diye ses gelip açmıyor. bu konuda bilgi paylaşımı yapacak dostlarıma ihtiyacım var. Lütfen yardım.
  10. uygur37a
    uygur37a Yeni Üye Kayıtlı Üye
    19 Ekim 2011
    selam arkadaşlar konu eski ama maltepe arçelik servisi ile ilgili arıza ve tamir konusunda öneride bulunmak istedim. arçelik ürünlerinde servis hizmetleri çok iyi.
    Son düzenleyen: Moderatör: 27 Şubat 2016
  11. oski45
    oski45 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2011
    paylaşım için Teşekkürler oski45
  12. fantastic
    fantastic Yeni Üye Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2011
    selam kardeş kolay gelsin öncelikjle bwnim elimde 37 ekran arçelik veko tv var ekranda daralma ve kuyarı asa kaymalar oluyor sebebi ne olabilir acaba
  13. guclusat
    daralma yanlardan mi? yoksa üst ve alt kisimda mi? var.
  14. muratt16
    muratt16 Yeni Üye Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2012
    çok teşekkürler ustalar
  15. karakartal
    karakartal Yeni Üye Kayıtlı Üye
    15 Ekim 2014
    benim 82 ekran arçelik tüplü tv de yan ortalardan daralma başladı. Bununla ilgili bir çok konu başlığına baktım ama hep üstten alta yada alttan üste daralmayla ilgili arıza bildirimleri olmuş. Hiç yanlardan daralmayla ilgili rastlamadım. Acaba tv min sıkıntısı ne olabilir.
