Amstrad uydu alıcılarının resim ve özellikleri.
Konusu 'Amstrad' forumundadır ve Deva53 tarafından 22 Haziran 2009 başlatılmıştır.
  1. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    MD-15100 FTA [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Saat özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)• RF çıkışı (21-69 kanallar seçilebilir)
    Teknik Özellikler • LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• SD-ROM : 2Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• LED Display : 4 Dijit• SD-RAM : 16Mbyte• Ebatlar : 325x250x60 mm• Ana İşlemci Hızı : 108 Mhz• Ana İşlemci : LSI SC2005 F2&B2
  2. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-15200 dcı
    MD-15200 DCI [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Saat özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)• Otomatik kapanma• Otomatik açılma• RF çıkışı (21-69 kanallar seçilebilir)• 2xCAM Yuvası
    Teknik Özellikler • SD-RAM : 8Mbyte• Ana İşlemci Hızı : 108 Mhz• Ana İşlemci : LSI SC2005 F2&B2• LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• SD-ROM : 2Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• LED Display : 4 Dijit• SD-RAM : 16Mbyte• Ebatlar : 325x250x60 mm
  3. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-15500 mega
    MD-15500 MEGA [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)• Ethernet Girişi
    Teknik Özellikler • LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• SD-ROM : 2Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• LED Display : 4 Dijit• SD-RAM : 16Mbyte• Ebatlar : 325x250x60 mm• Ana İşlemci Hızı : 108 Mhz• Ana İşlemci : LSI SC2005 F2&B2
    Alıntı.
  4. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-16600 fta
    MD-16600 FTA [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• RF çıkışı (21-69 kanallar seçilebilir)• Yerleşik Kart Yuvası(Embedded olanlarda)• 5000 adet kanal hafızası• 1300 adet transponder
    Teknik Özellikler • LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• SD-ROM : 2Mbyte• SD-RAM : 8Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• Ebatlar : 325x250x60 mm• Ana İşlemci : ST 5518
  5. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-16100 plus
    MD-16100 PLUS [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Saat özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)• RF çıkışı (21-69 kanallar seçilebilir)• Uydudan yazılım güncelleme• Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Saat özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)
    Teknik Özellikler • Ana İşlemci : CONEXANT CX24301• LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• SD-ROM : 2Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• LED Display : 4 Dijit• SD-RAM : 16Mbyte• Ebatlar : 325x250x60 mm• Ana İşlemci Hızı : 108 Mhz• Ana İşlemci : LSI SC2005 F2&B2• SD-RAM : 8Mbyte• LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• SD-ROM : 1Mbyte• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• Ebatlar :250x230x50 mm• On/Off Tuşu
  6. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-16100 fta
    MD-16100 FTA [​IMG]
    Teknik Özellikler • LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• SD-ROM : 1Mbyte• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• Ağırlık : 2 kg• On/Off Tuşu• SD-RAM : 8Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• Ana İşlemci : ALI 3329• Ebatlar :300x60x210 mm• Ağırlık : 1.5 kg• LED Display : 4 Dijit
  7. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-16200 dcı
    MD-16200 DCI [​IMG]
    Genel Özellikler • Kullanıcı için çok kolay kullanıma sahip ve iyi planlanmış yazılım• TV rehberi - Ekranda kanal bilgisi için Elektronik Program Rehberi• RC-232C kablosu ile bilgisayardan yazılım yüklenebilir.• Farklı anten sistemleri için veya bir anten sisteminde iki LNB için mükemmel DiSEqC 1.2 vd 0/12V desteği• DiSEqC motorlu anten kontrol özelliği• Ku/C band, SCPC/MCPC uyumlu ve bu tür kanalları mükemmel alma• Hi-Fi Ses sistem bağlantısı için ek Audio/ses çıkışı• Kanal ekleme• NTSC&PAL çıkışı• Transponder arama (tek tek veya gurup halinde)• Uydu arama, Network tarama• Şifreli/şifresiz kanal tarama• Kanaldan kanala hızlı ve ekran kararmadan geçiş imkanı• Zoom özelliği• Saat özelliği• Ortak anten sistemlerine uyum özelliği• 4000 adet kanal hafızası• 500 adet transponder• Kanal kilidi (Çocuk kilidi)• Kanal ismi girme/değiştirme• Uydu ismi girme/değiştirme• Kolay kurulum için mükemmel sinyal seviyesi gösterme• Ses seviyelerinin kapatıp açmada korunması• Favori kanallar ve çok kolay sıralanması• Son seyredilen kanala kolayca dönebilme• Elektrik kesintilerinde kanal koruma• Kanalları kolayca taşıma ve düzenleme• Teletext özelliği• Farklı lisan seçeneği• Ekranda çok kanallı görüntü (9,12,16 kanal) (PIG)• Otomatik kapanma• Otomatik açılma• RF çıkışı (21-69 kanallar seçilebilir)• CAM Yuvası
    Teknik Özellikler • LNB Giriş Frekansı : 950-2150 MHz• LNB Control : DiSEqC 1.0, 1.2 ,2.0• LNB Gücü : 13/18 V ( Max. 600mA) • LNB Tone Anahtarlama : 22KHz ( 0.6 Vp-p )• Demodulator dalga formu : QPSK ( SCPC , MCPC )• Sembol Hızı : 2~45 Mbps• MPEG Yayın Sistemi :MPEG -II• Video Sistemi :MPEG -II Ana Profil/Ana Seviye• Audio Sistemi : MPEG-II Kısım I&II• Video : 1Vp-p into 75 Ohm• Video Formatı : 3:4 & 16:9• Video Frekans Aralığı : 5 Hz --- 5 MHz• Audio Örnekleme Frekansı : 32/44.1/48 KHz• Audio Frekans Tepkisi : 20 Hz ~ 20 KHZ Hi-Fi Digital Ses• Audio Çıkış Seviyesi :2 Vrms ; 600 Ohm• LNB Tuner Bağlantısı :F Tipi , IEC 169 Dişi• TV Skart Bağlantısı :CVBS , Audio• RCA Bağlantısı : CVBS , Audio R / L• Seri Bağlantı : RS 232C D-tipi• Grafik Display : 720x576 , 720x480• Çalışma Voltajı : 90~254 V AC , 50/60 Hz• Çalışma Sıcaklığı :-10 ~ +55 C• On/Off Tuşu• SD-ROM : 2Mbyte• RF Giriş Seviyesi : -65 ~ -25 dBm• RF Modulatorü : IEC Erkek PAL ( Kanal 21-69 )• Ana İşlemci : ALI 3329• Ana İşlemci Hızı : 140 Mhz• Ebatlar :300x60x210 mm• Ağırlık : 1.5 kg• LED Display : 4 Dijit
  8. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-20300 hd pvr
    MD-20300 HD PVR [​IMG]
    Genel Özellikler • 1 Adet Kart Okuyucu Yuvası• DVB Common Interface-CI Yuva ( 2 Adet )• E-SATA Desteği ile 160/200 Gbyte ve üstü HDD lere Kayıt Özelliği• PLUG & PLAY Akıllı Tuner ( Tuner Değişimi ile Cihaz DVB-C , DVB-T uyumlu olur )• VDF Ön Panel ( Kanal İsmi Gösterimi )• TV Skartı (cvbs ) , CVBS-Audio R & L , YUV Girişleri• Linux OS İşletim Sistemi• High Definition ve Standart Definition Yayın Desteği• MPEG-2 MP@HL Video Çözücü• 1080i , 720p , 576i Yayın Çözünürlük Desteği• DVB-S2 High Definition Tuner• Dolby Digital Desteği• HDCP'li HDMI Desteği• Multi-format Audio Çözücü• DiVx, MP3, Foto Albümü, PVR ve harici çoklu-port USB HUB için USB 2.0(Host)• Ethernet Girişi• C/Ku Band Uyduları için SCPC ve MCPC Desteği• Kanal Listesi Düzenleme• Favori Kanal Listeleri Oluşturabilme• OSD• EPG Desteği• DVB veya VBI Altyazı & Teletext Desteği• Kanal ve Programlar İçin Aile Şifre Koruma Desteği• Aynı TP İçinde Kanal Kayıt Ederken Başka Kanalı Seyredebilme
    Alıntı.
  9. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-20200 hd cı
    MD-20200 HD CI [​IMG]
    Genel Özellikler • DVB Common Interface-CI Yuva ( 2 Adet )• E-SATA Desteği ile 160/200 Gbyte ve üstü HDD lere Kayıt Özelliği• PLUG & PLAY Akıllı Tuner ( Tuner Değişimi ile Cihaz DVB-C , DVB-T uyumlu olur )• VDF Ön Panel ( Kanal İsmi Gösterimi )• TV Skartı (cvbs ) , CVBS-Audio R & L , YUV Girişleri• Linux OS İşletim Sistemi• High Definition ve Standart Definition Yayın Desteği• MPEG-2 MP@HL Video Çözücü• 1080i , 720p , 576i Yayın Çözünürlük Desteği• DVB-S2 High Definition Tuner• Dolby Digital Desteği• HDCP'li HDMI Desteği• Multi-format Audio Çözücü• DiVx, MP3, Foto Albümü, PVR ve harici çoklu-port USB HUB için USB 2.0(Host)• Ethernet Girişi• C/Ku Band Uyduları için SCPC ve MCPC Desteği• Kanal Listesi Düzenleme• Favori Kanal Listeleri Oluşturabilme• OSD• EPG Desteği• DVB veya VBI Altyazı & Teletext Desteği• Kanal ve Programlar İçin Aile Şifre Koruma Desteği• Aynı TP İçinde Kanal Kayıt Ederken Başka Kanalı Seyredebilme
    alıntı.
  10. piribey
    piribey Yeni Üye Kayıtlı Üye
    21 Haziran 2009
    MD-20300 HD PVR ve MD-20200 HD CI bu cihazları hangi internet sitelerinden satın alabiliriz acaba.
  11. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    arkadaşım googlede aratırsan bulursun satılan siteleri.
  12. Deva53
    Deva53 Moderator
    20 Haziran 2009
    Md-20300 hd pvr
    alıntı.
Benzer Konular - Amstrad uydu alıcılarının
  2. aydın11
  3. sedatduru
  4. bydahicihan
  5. Deva53
