14,2 şase arızası (Besleme)
Konusu 'Televizyon Tamir Bilgileri' forumundadır ve sonsuzevren33 tarafından 17 Ağustos 2016 başlatılmıştır.
  1. sonsuzevren33
    sonsuzevren33 Üye Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2011
    arçelik televizyon standbyda sorun yok açınca kendini korumaya alıyor.
    smps çıkışına mı bakmalıyım yoksa smps ye gelmedn öncesine mi?
    Bi de fişi çektiğimde fişte hala ceryan oluyor.
    Son düzenleyen: Moderatör: 17 Ağustos 2016
    Online
    Besleme devresi kendini korumaya alıyor ise besleme çıkışlarında arızalı bir bölüm var demektir yada kısa devre var demektir. Vertikal/horzantal devresi yada diğer devreler EHT trafosu çıkışları yada EHT trafosu kendisi de sorun olabilir kontrol etmeniz lazım.
    Fişte elektrik olması ilginç bir durum blok kondansatör geriye doğru voltaj vermez önünde köprü diyot vardır ölçü aleti ile ölçtünüz mü? Kaç volt var mesela
  3. sonsuzevren33
    2 Ocak 2011
    Valla 180-190v ölçtüm.
    Siz korumaya alma sebebini smps dışında aramamı söylüyorsunuz.
    Peki şöyle yapsam smps trafosu çıkışlarını sırayla devraden çıkartsam sonra açsam standby konumunda çıkıp nortmal çalışırmı besleme devresi
  4. sonsuzevren33
    2 Ocak 2011
    Fişteki voltajın sebebini buldum degaus bobininin fişini çıkartıp çalıştırıyordum ondanmış bobini takınca geçti...
    Online
    Besleme devresi geri dönüş almazsa çalışmaz 145 volt yani EHT trafosunu besleyen devreyi öncelikle ayırarak deneyiniz. Bakın ne olacak.
  6. guclusat
    Online
    Devre şemasını ekliyorum lazım olur arkadaşım.
  7. sonsuzevren33
    2 Ocak 2011
    Herkese teşekkürler
    Kapasitesi düşmüş bir kondansatörü değiştirince eht trafosu patladı
    Aynı model başka tvnin eht tarfosunu taktım sorun yok.o_O
    guclusat bunu beğendi.
