01.06.2010 53 derece yeni yazılım
Konusu 'Taplin 15000Twin - 18000FtaTwin' forumundadır ve staralistar tarafından 2 Haziran 2010 başlatılmıştır.
  1. staralistar
    staralistar Üye Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2009
    yazılım ekte
  2. 052morşimşek
    052morşimşek Gold Member
    16 Haziran 2009
    emeği geçen herkesin eline sağlık. animal planet hariç full açıyor s-ler themeler frexx ler animaux paketi jcs spor paketi yani full diyebiliriz
  3. digital-06
    digital-06 Üye Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2009
    yazılımda emeği geçenlere tlk birde küçük tunerlilere çıksa yazılım süper olucak
  4. myaman
    myaman Yeni Üye Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    Emeği geçenlere teşekkür umarım biraz uzun sürer
  5. mustafabass
    mustafabass Yeni Üye Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2009
    ustam ellerine sağlık teşekkürler .:)
  6. aaaa1
    aaaa1 Guest
    yuklerke yazilim lodere eroo yaziyo ne olabilir
  7. staralistar
    27 Haziran 2009
    ps
    bilgisayardan kaynaklanabilir işletim sistemi xp olursa sorun olmaz
  8. guclusat
    veri kablolarını ayırdınızmı arkadaşım iki board arasında bağlantıyı sağlayan cihaz içinden rs232 birbirine bağlayan kabloların öncelikle lehimlerini sök.bu işlemi gerçekleştirdiyseniz bu durumda comporttan olabilir.
  9. i.artaç
    i.artaç Üye Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2009
    arkadaşlar 18000 fta twin cihaza yazılımı yükledim ancak sinyal gelmedi fabrika ayarlarına döndüm yine hiç bir kanalda sinyal yok tahminen direnci baştan ikinci değilde sondan ikinciye taktım daha öncede yüklemiştim herhalde yerlerini karıştırdım ne yapmam gerekir acil yardım bekliyorum
  10. staralistar
    27 Haziran 2009
    arkadaşım beslemeden şaseye takılan fişi sekecektin.
  11. proservet
    proservet Yeni Üye Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2009
    arkadaşlar resimli anlatım yaparmısınız şimdiden teşekkürler
  12. guclusat
    bu yazılım yüklemesi ilk defa yapılmıyor arkadaşım ortalama 4 yıldır yapılan bir işlem buradaki linki takip ediniz
    http://www.uydudoktoru.com/taplin-1...ihazlarin-ve-cozumleri-yazilimlari-burda.html
    linte rs232 elle yapılmış bir kom kablosu var aynısından yapıp yazılım yukleyecegın twin cıhazın rs232 lehimle ve pc den yazılımı bu kablo ile yükle
    Son düzenleme: 7 Haziran 2010
  13. mustafabass
    26 Ekim 2009
    Arkadaşlar hotbit sinyali %100 53 derece sinyali %100 53 derecen tam 11 kanal alıyorum bunların 7 sinde yayınvar muz tv alıyorum herşey dört dörtlük ama cihazım kırmıyor.cihazımı başka bir arkadaşın evinde deniyoruz link süper bir şekilde calışıyor.Arkadaşlar ben bişe anlamadım ne olur bana birileri bilgisi varsa paylaşsın şimdiden teşekkürler.
  14. guclusat
    anlattıklarınızdan dek sorun cıkacak sey yine 53 derece anteninden kaynaklanıyor lnb sorunlu olabilir bunlar bir fikir tabiki %100 alması garip aslında almaması lazım.
  15. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    arkadaşının evinde sinyal kalitesi kaç. senin tesisattan olabilir sinyal kaliteni daha fazla yapman lazım %60 gibil. birde kaliteli lnb kullan. 53 derece tek kendisine ait çanakmı,fitörmü kullandınız
  16. mustafabass
    26 Ekim 2009
    arkadaşlar 53 derecede fitör kullanmadım kendisine ait 100 lük canak var sinyal 100% geliyor ama link yapmıyor teşekkürler.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 11:06 ---------- İlk önce gönderilen Saat 11:02 ----------
    ustam inan 10 gündür uğraşıyorum sen bizi biraktın gittin buralardan biz buralarda maf olduk zaten ustam 53 derecedeki anten yeni kablo en iyisi lnb neks yeni aldım sinyal 100%100 neyapayım gercekten bşey söyleyin bana tıkandım artık..teşekkürler.
    ---------- Sonra gönderilen Saat 11:08 ---------- İlk önce gönderilen Saat 11:06 ----------
  17. guclusat
    Güncellem muz tv üzerinden yapılmıyor muz tv izlemeniz bir şey ifade etmez dediğim gibi lnb yeni bile olsa bozuk olabilir lnb tekrar değiştiriniz.ve kablonuzu yeniden kontrol ediniz.
  18. 052morşimşek
    16 Haziran 2009
    53 derecedeki sinyal kaliten kaç ve neyle ölcüyorsun. cihazlar fazla gösterebilir.satfinder ile ayarlaman gerekebilir
  19. staralistar
    27 Haziran 2009
    bak arkadaş cihazın 1800 fta ise muz tv yi % de % gösterir fakat gerçek sinyal o değildir.bu model cihazın sinyalı ya ful gösteriyor ya da hiç göstermiyor.
  20. cerazem
    cerazem Yeni Üye Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2010
    kardeş bu yazılmda datayı 11044 frekansından almıyo yeni data frekansı 10974 frekansından alıo haberin olsun bu frekanstaki kanal göstreyiosa o zaman sorun lnb dedir
