0-30V 5A variable benchtop power supply using LM723,CA3140,2N3055
This is 0-30V 5A variable benchtop power supply circuit,Output voltage 0-30V and Current 5A max. Use IC LM723 is a voltage regulator designed primarily for series regulator applications. By itself, it will supply output currents up to 150 mA I so use Transistor 2N3055 X 2 for Booster current to 5A. IC CA3140 for Control Current and Voltage.
– P1-50K for control current.
– R20-50K for Adjustable voltage output.
– R19-5K for fine Adjustable voltage output.
– Transformer use 5-8A, Voltage see in circuit.
circuit_of_-0-30V-5A-variable-benchtop-power-supply-using-LM723CA31402N3055-600x401.jpg
– Detail more see circuit
PCB Variable Regulator 0-30V 5A
Parts you will needs
IC1…..UA723
IC2…..CA3140
Q1,Q2…..2N3055
Q3………BC337
Q4………BC337
R1,R3………1.2 ohms 5W 5% resistors
R4……… 100 ohms 5W 5% resistors
R5,R7………100K….0.5W 5% resistors
R6…….. 2.2K 5W 5% resistors
R9,R10……. 1K….0.5W 5% resistors
R8…….100 ohms ….1W 5% resistors
R11………… 150 ohms 0.5W]5% resistors
R12………… 5.6K 0.5W 5% resistors
R18………… 3.9K 0.5W 5% resistors
R16………… 47K 0.5W 5% resistors
R13………… 1.5 ohms 0.5W 5% resistors
Elektr. Stab. Netzgerät 230V / 13,8 V = / 6,5 A
wer ist dieses Teil bekannt ??
diese Schaltung ist aut LM723 aufgebaut, kurzschlußfest,
und mit Motoren-induktivität keine Probleme
vorallem einfach nach zubauen
als Orginal Nachbau bringt diese Schaltung bei 14 V auch 30 Amp,
Layout plus Schaltplan sende gern bei interesse zu,
Gern würde ich diese Schaltung verändern,
Eigangsspannung, ca 32 Volt
Ausgangsspannung :
das sie nur noch von 0 bis ca22 Volt regelbar ist
ein und ausschalten nicht in der Plus oder Minus Leitung,
sonder irgendwo in der Schaltung selbst,
weil der Schalter weggebaut ist und diese Zuleitungen sehr dünn sind,
ich danke herzlich für die Antwort
